состояние ячейки после изменения
Программным путем меняю значение в DataGridView, после этого изменения по RowStat'y изменяются, только после перехода фокуса на другую ячейку, и в итоге если пользователь изменяет данные у одной ячейки, не делая при этом других действий и далее вызвать Update DataAdaptera, в базе никаких изменений не происходит. Предлоджения? Есть вариант программно выделять строку ниже. ... |
| 19.03.2007, 12:14 |
Просто текущая строка в режиме редактирования. Нужно завершить редактирование перед update'от ... |
| 19.03.2007, 20:25 |
Ага, ясно ... |
| 20.03.2007, 09:18 |
Хм. у грида BeginEdit и EndEdit не помогают ... |
| 20.03.2007, 09:25 |
Покажи код как ты меняешь записи. Я думаю что ты неправильно работаешь с данными. Грид тут не причем. Часть кода в студию если хочешь получишь ответ. А то так долго можно дискутировать. ... |
| 20.03.2007, 14:09 |
ну самое простое Код: plaintext 1. ... |
| 20.03.2007, 15:03 |
JeSertну самое простое Код: plaintext 1. Нужно использовать CurrencyManager Пишу по памяти, так что юзани в студии если что пиши. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 21.03.2007, 12:02 |
в качестве DataSource DataGridView используйте экземпляр класса BindingSource. Перед Update вызывайте bs.EndEdit(); // где bs- экземпляр класса BindingSource Код: plaintext Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 22.03.2007, 21:18 |
Мишаааааааааааааааа JeSertну самое простое Код: plaintext 1. Нужно использовать CurrencyManager Пишу по памяти, так что юзани в студии если что пиши. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. А если изменения в ячейке не в программе а непосредственно в DataiewGrid? ... |
| 12.01.2008, 00:40 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1352469]: |
186ms |
77ms |
| others: | 207ms |
| total: | 531ms |
