проблема с TransactionScope
есть кусок кода Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. при открытии connection выдает ошибку "The transaction has already been implicitly or explicitly committed or aborted" использую ms sql 2000, который стоит на 2003 винде клиент на ХР, домена нет уже на сервере в реестре ключ HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSDTC "TurnOffRpcSecurity" ставил в 1, но непомагает подскажите кто знает ... |
| 31.03.2006, 18:07 |
VladimirVесть кусок кода Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. при открытии connection выдает ошибку "The transaction has already been implicitly or explicitly committed or aborted" использую ms sql 2000, который стоит на 2003 винде клиент на ХР, домена нет уже на сервере в реестре ключ HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSDTC "TurnOffRpcSecurity" ставил в 1, но непомагает подскажите кто знает Здраствуйте! Вот похожее: EventType clr20r3, P1 applicationstarterhost.exe, P2 3.0.0.0, P3 4630c47b, P4 mcsru.systemex, P5 3.0.0.0, P6 4630c3ec, P7 5ba, P8 a4, P9 ogbcjtze4rrljhg40stxreaymufonvrj, P10 NIL. Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp". ApplicationStarterHost (AppName=CamExchange; AppId=f8188891-1160-4caa-a400-223c8d8bee39) detect unhandled exception: McsRu.SystemEx.Dal.DalExecuteSystemException ---> System.Transactions.TransactionException: The transaction has already been implicitly or explicitly committed or aborted. ---> System.Runtime.InteropServices.COMException (0x8004D00E): Эта транзакция уже была явно или неявно зафиксирована или отменена (Exception from HRESULT: 0x8004D00E) at System.Transactions.Oletx.ITransactionShim.Export(UInt32 whereaboutsSize, Byte[] whereabouts, Int32& cookieIndex, UInt32& cookieSize, CoTaskMemHandle& cookieBuffer) at System.Transactions.TransactionInterop.GetExportCookie(Transaction transaction, Byte[] whereabouts) --- End of inner exception stack trace --- Народ подскажите пожалуйста кто знает в чем трабла сия? очень очень нужно!!!! Плиз!!! ... |
| 25.01.2008, 05:19 |
If you get an exception of type “MSDTC on server ‘[server]\SQLEXPRESS’ is unavailable” when working with any of the examples using the TransactionScope object, make sure the service named Distributed Transaction Coordinator is started. ... |
| 25.01.2008, 13:13 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1352443]: |
59ms |
41ms |
| others: | 240ms |
| total: | 383ms |
