вопрос по dataset
Imports System.Data.SqlClient Public Class Form1 Private mydata As DataSet Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click DataGridView1.DataSource = Nothing Dim connstring As String = _ "data source=172.16.1.1;initial catalog=bvista;user id =sa;" Using testconnection As SqlConnection = New SqlConnection(connstring) Dim testcommand As SqlCommand = testconnection.CreateCommand() testcommand.CommandText = "select * from address" Dim dataadapter As New SqlDataAdapter(testcommand) dataadapter.Fill(mydata, "address") End Using updatecombobox() End Sub Private Sub updatecombobox() combotables.items.clear() For Each tbl As DataTable In mydata.Tables combotables.items.add(tbl.TableName) Next End Sub Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click DataGridView1.DataSource = Nothing Dim connstring As String = _ "data source=172.16.1.1;initial catalog=bvista;user id =sa;" Using testconnection As SqlConnection = New SqlConnection(connstring) Dim testcommand As SqlCommand = testconnection.CreateCommand() testcommand.CommandText = "select posc,inn from address" Dim dataadapter As New SqlDataAdapter(testcommand) dataadapter.Fill(mydata, "address") End Using updatecombobox() End Sub Private Sub combotables_selectedindexchanged( _ ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) _ Handles Combotables.SelectedIndexChanged DataGridView1.DataSource = mydata.Tables(Combotables.SelectedIndex) End Sub End Class пишет ошибку Value cannot be null. Parameter name: dataSet в чем может быть проблема? ... |
| 10.02.2008, 00:12 |
вопрос по dataset
Оформите код с форматированием. Читать и разбираться в этом совершенно невозможно. Ошибка скорее всего в том, что датасет mydata нужно где-то проинициализировать. ХОтя бы так mydata = new DataSet() ... |
| 10.02.2008, 00:28 |
вопрос по dataset
BigheadmanОформите код с форматированием. Читать и разбираться в этом совершенно невозможно. Ошибка скорее всего в том, что датасет mydata нужно где-то проинициализировать. ХОтя бы так mydata = new DataSet() уже проинициализирован в самом верху ... |
| 10.02.2008, 10:30 |
вопрос по dataset
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. пишет ошибку Value cannot be null. Parameter name: dataSet в чем может быть проблема? ... |
| 10.02.2008, 10:34 |
вопрос по dataset
авторуже проинициализирован в самом верхуИ где у вас строка Set mydata = new DataSet() (или какой там синтаксис в VB.NET)??? Номер строки, пожалуйста. ... |
| 10.02.2008, 10:55 |
вопрос по dataset
Bigheadman авторуже проинициализирован в самом верхуИ где у вас строка Set mydata = new DataSet() (или какой там синтаксис в VB.NET)??? Номер строки, пожалуйста. ... |
| 10.02.2008, 11:28 |
вопрос по dataset
gulyaev.s Bigheadman авторуже проинициализирован в самом верхуИ где у вас строка Set mydata = new DataSet() (или какой там синтаксис в VB.NET)??? Номер строки, пожалуйста. Private mydata As DataSet ... |
| 10.02.2008, 11:28 |
вопрос по dataset
Bigheadman авторуже проинициализирован в самом верхуИ где у вас строка Set mydata = new DataSet() (или какой там синтаксис в VB.NET)??? Номер строки, пожалуйста. или надо написать Private mydata As new DataSet ? ... |
| 10.02.2008, 11:29 |
вопрос по dataset
gulyaev.s Bigheadman авторуже проинициализирован в самом верхуИ где у вас строка Set mydata = new DataSet() (или какой там синтаксис в VB.NET)??? Номер строки, пожалуйста. или надо написать Private mydata As new DataSet ? все заработало спасиба ... |
| 10.02.2008, 11:39 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1352420]: |
146ms |
45ms |
| others: | 203ms |
| total: | 432ms |
