Не работают UpdateCommand и DeleteCommand в GridView (Oracle)
Здравствуйте, уважаемые! Долго мучил Интернет, но не найдя нужного вопроса решил спросить совета у форумчан. Вопрос такой: имеется SqlDataSource со следующим кодом: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Создаю GridView: <asp:GridView ID="GridView2" runat="server" AutoGenerateColumns="False" DataSourceID="SqlDataSource2"> <Columns> <asp:BoundField DataField="NAME" HeaderText="NAME" SortExpression="NAME" /> <asp:BoundField DataField="NAME" HeaderText="NAME" SortExpression="NAME" /> <asp:CommandField ShowDeleteButton="True" /> <asp:CommandField ShowEditButton="True" /> </Columns> </asp:GridView> ... |
| 20.02.2008, 11:35 |
Здравствуйте, уважаемые! Долго мучил Интернет, но не найдя нужного вопроса решил спросить совета у форумчан. Вопрос такой: - есть таблица TEST в БД ORACLE - создан SqlDataSource со следующим кодом: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. - создаю GridView: <asp:GridView ID="GridView2" runat="server" AutoGenerateColumns="False" DataSourceID="SqlDataSource2"> <Columns> <asp:BoundField DataField="ID" HeaderText="ID" SortExpression="ID" /> <asp:BoundField DataField="NAME" HeaderText="Имя" SortExpression="NAME" /> <asp:BoundField DataField="NUMBER" HeaderText="Номер" SortExpression="NUMBER" /> <asp:CommandField ShowDeleteButton="True" /> <asp:CommandField ShowEditButton="True" /> </Columns> </asp:GridView> При нажатии на кнопку Обновить - выдается ошибка Код: plaintext При нажатии на кнопку Удалить - либо не отрабатывается запрос на удаление, либо выдается ошибка Код: plaintext Двойной вопрос задал потому, что мне главное понять СМЫСЛ ошибки (хотя бы одной), чтобы исправить другую.. Заранее благодарю за ответ ... |
| 20.02.2008, 11:43 |
mas_abdUpdateCommand="UPDATE TEST SET NAME=:NAME, NUMBER=:NUMBER where ID=:ID"> Извините за ошибку - Код: plaintext ... |
| 20.02.2008, 11:45 |
Как вариант я предполагаю что можно удалять строку в GridView через код CS Например, GridView1_RowDeleted. Вот только я начинающий пока, может кто подкажет как правильно написать? Логику то я понимаю, а вот в функционале еще не сильно силен. Так думаю, что надо забрать у строки ее id и вставить его в запрос к Ораклу Тоже самое можно сделать и на update строки. Гуру! Выручайте! ... |
| 20.02.2008, 13:26 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1352400]: |
35ms |
46ms |
| others: | 205ms |
| total: | 344ms |
