LINQ как писать subquery?
Привет всем! Как на LINQ писать subquery? запрос для таблиц Master(pk_id -Primary key) Detail (fk_id foreign key) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 14.03.2008, 15:53 |
а что непонятного? from o in db.entity where ... select new { a = o.id, b = o.field, c = (from sub in db.entity2 ......).ToList() } ... |
| 14.03.2008, 16:48 |
тулист я загнул, тебе ж нужен Sum() ... |
| 14.03.2008, 16:49 |
зыа что непонятного? from o in db.entity where ... select new { a = o.id, b = o.field, c = (from sub in db.entity2 ......).ToList() } Может просче Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 14.03.2008, 17:27 |
если таблицы связанные и связь определена в маппингах, то можно и проще. Я не вдавался в медитативное созерцание обрезанного примера, дабы предугадать структуру таблиц и запроса ... |
| 14.03.2008, 18:18 |
зыесли таблицы связанные и связь определена в маппингах, то можно и проще. Я не вдавался в медитативное созерцание обрезанного примера, дабы предугадать структуру таблиц и запроса То есть join и прочее нужны если Association не прописаны. Если есть Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 14.03.2008, 18:28 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1352378]: |
57ms |
64ms |
| others: | 209ms |
| total: | 391ms |
