Как временно отключить Relation в DataSet'е?
Привет всем. Есть типизированный DataSet, в котором для связей задана опция "Both Relation and Foreign Key Constraint". Сначала все записи добавляются программно. Потом по очереди для каждой таблицы вызывается такой код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Проблема в том, что если рассматривать схему данных как граф, то на нём есть пара вершин-таблиц, которая соединена двумя путями. Не напрямую, конечно, а через другие разные таблицы. Мне нужно как-то добиться того, чтобы в определённый момент остался только один из этих путей, то есть нужно временно отключить один ForeignKey (иначе при применении обновлений к базе возникает исключение, потому что система пытается распространить полученное identity-значение по всей схеме датасета, но однозначно сделать это нельзя из-за двух путей). Как именно отключить не понятно. Вот такой способ ничего не даёт, ключ всё равно проверяется Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Спасибо ... |
| 17.03.2008, 12:19 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1352373]: |
39ms |
26ms |
| others: | 219ms |
| total: | 321ms |
