Как отобразить две таблицы из DataSet связанные по клювому полю
Имеется модель виртуальная БД в DataSet состоит из DataTable связанных при помощи DataRelation. Мне нужно в DataGridView отобразить две таблицы из DataSet связанные по клювому полю. В принципе еслиб был аналог Create View то было б чудно. Как решаете такие проблемы? DataView вроде только может одну таблицу обработать или нет? ... |
| 12.03.2008, 12:49 |
В датасете можно сделать таблицу на основе запроса, делате запрос выводящий данные из двух таблицы, используете эту таблицу как источник для грида. ... |
| 14.03.2008, 09:57 |
приведи пожалуйста код ... |
| 14.03.2008, 11:06 |
C#manприведи пожалуйста код Это кому собственно и какой код? ... |
| 14.03.2008, 11:24 |
Спасибо что откликнулся. Приведи и правда плиз код. Если я правильно тебя понял то я создаю третью витруальную таблицу и заполняю на основе двух имеющихся (результат типа вьюхи в БД), так? ... |
| 14.03.2008, 17:08 |
ГиппопотамСпасибо что откликнулся. Приведи и правда плиз код. Если я правильно тебя понял то я создаю третью витруальную таблицу и заполняю на основе двух имеющихся (результат типа вьюхи в БД), так? Смысл уловили верно, код лень писать, а под рукой нет сейачс, что там сложного то? Тажа DataTable только запрос к таблице будет чуть иным и все. ... |
| 17.03.2008, 10:52 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1352371]: |
56ms |
43ms |
| others: | 198ms |
| total: | 346ms |
