Business Logic Toolkit - Insert
Здрасьти. Господа, помогите, не могу понять что не так... Пытаюсь использовать BLToolkit, возникла проблема при добавлении записи. Вот код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Вроде все как в примере, но при исполнении выдает эксэпшн: Код: plaintext База: MySQL Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Прошу, помогите решить проблему, намаялся, все началось еще с RSDN.Frw.Data. Спасибо. ... |
| 30.03.2008, 19:17 |
Ну и, ведь Код: plaintext ... |
| 31.03.2008, 15:37 |
SerP1983Ну и, ведь Код: plaintext Ну и... что... проблема в том, что параметры не передаются, @name должно заменяться вот этим public abstract string Name { get; set; }, а оно не заменяется, убери NOT NULL и будешь иметь в базе пустые записи, т.е. в базу в итоге отправляется что-то типа этого Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. :) Вобщем решил так, дану их на### эти модные бизнес-логик-тулсы, которые зачатую напроч этой самой логики и лешены (к LINQ не относится), хочешь чтоб все работало как надо - зделай сам, да и необходимый мне функционал реализовать не долго. Тем более что времени итак вобрез. Вещи нужно делать простыми и доступными!!! Крик души, сорри :) ... |
| 31.03.2008, 22:38 |
BION Прошу, помогите решить проблему, намаялся, все началось еще с RSDN.Frw.Data. Спасибо. А шо, в мускуле префиксы для параметров -- тоже "@" ? И как у вас строка соединения выглядит? ... |
| 31.03.2008, 23:10 |
Нахлобуч BION Прошу, помогите решить проблему, намаялся, все началось еще с RSDN.Frw.Data. Спасибо. А шо, в мускуле префиксы для параметров -- тоже "@" ? И как у вас строка соединения выглядит? DbManager.AddConnectionString("Odbc", @"Driver={MySQL ODBC 3.51 Driver};SERVER=localhost; DATABASE=mobile_base;UID=root;PWD="); Конектится нормально, селектится нормально, но не всегда :) , а вот инсерт жерез #опу. ... |
| 31.03.2008, 23:52 |
BION Конектится нормально, селектится нормально, но не всегда :) , а вот инсерт жерез #опу. Извините, но где в вашем коде значения параметров? ... |
| 01.04.2008, 08:39 |
Изопропил BION Конектится нормально, селектится нормально, но не всегда :) , а вот инсерт жерез #опу. Извините, но где в вашем коде значения параметров? Хорошо, вынудили ... :) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. Как я уже писал - в итоге: Код: plaintext И так тоже делал, нифига... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 01.04.2008, 10:34 |
ЗЫ: нуи в дальнейшем такая же исторя с @Description Код: plaintext ... |
| 01.04.2008, 10:37 |
Драйвер ODBC в качестве placeholder параметров использует знак ? BLToolkit ни в чём не виноват ... |
| 01.04.2008, 17:09 |
ИзопропилДрайвер ODBC в качестве placeholder параметров использует знак ? BLToolkit ни в чём не виноват Так штоль: ?Name Код: plaintext 1. Или так :): ?@Name Код: plaintext 1. 2. Можно поконкретнее, с примером еси не трудно? ... |
| 01.04.2008, 21:01 |
| 01.04.2008, 23:30 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1352342]: |
74ms |
49ms |
| others: | 212ms |
| total: | 391ms |
