Выбрать значения ID
Доброго всем дня! Помогите, плз, разобраться. В базе есть таблица Obj c 2 полями IdObj и NaimObj. С помощью комбобокса вибираю NaimObj след. образом: Dim strSQL As String Dim conn As New SqlConnectionStringBuilder() conn.DataSource = "WS-1-2" conn.InitialCatalog = "MJ1" conn.IntegratedSecurity = True Using cn As New SqlConnection(conn.ConnectionString) cn.Open() strSQL = "SELECT * FROM Obj" Dim a As New SqlDataAdapter(strSQL, cn) Dim ds As New DataSet() a.Fill(ds, "Obj") With ds .Tables(0).TableName = ("Obj") Me.ComboBox1.DataSource = .Tables("Obj") Me.ComboBox1.DisplayMember = "NaimObj" End With End Using Подскажите, а как получить доступ к IdObj, выбранного в комбобоксе? В Аксесе это делается легко, а вот как в ADO.NET2? ... |
| 09.04.2008, 11:07 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1352324]: |
79ms |
52ms |
| others: | 244ms |
| total: | 429ms |
