Соответствие типов данных ADO и MS SQL
Доброго времени уважаемые! Есть SP на MS SQL 2005 Express. В которую передаются два параметра Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Код: plaintext 1. Приложение использует для текущей операции значение неверного типа. Использование adVariant не помогает - По 2 параметру prmName: на строке Код: plaintext Неправильно определен объект Parametr. Представлены несовместимые или неполные сведения Если вместо adVarChar использовать adVariant , то ошибка выполнения Код: plaintext e CONVERT function to run this query. Буду благодарен за совет как решить данную проблему. ... |
| 12.04.2008, 23:01 |
А так Код: plaintext ... |
| 14.04.2008, 08:41 |
to Думающий : Спасибо за ответ. Я решил эту проблему следующим образом. - Первый параметр - заменил на тип adChar и указал длину Код: plaintext 1. 2. 3. - Второй параметр - указал длину Код: plaintext 1. 2. ... |
| 14.04.2008, 19:52 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1352320]: |
46ms |
52ms |
| others: | 202ms |
| total: | 346ms |
