LINQ - выбрать записи по условию общей суммы?
Привет всем! Как на LINQ написать запрос к таблице Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 15.04.2008, 11:04 |
Что то типа для заданной суммы SumAll Код: plaintext 1. 2. ... |
| 15.04.2008, 11:09 |
получилось так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 15.04.2008, 12:45 |
Это фильтрация на клиенте! Плодумайте как сделать на сервере! ... |
| 15.04.2008, 13:49 |
думал как написать на SQL - не придумал :) по крайней мере в лоб на сервере нельзя, возможно через sql процедуру можно ... |
| 15.04.2008, 17:12 |
зыдумал как написать на SQL - не придумал :) по крайней мере в лоб на сервере нельзя, возможно через sql процедуру можно На MS SQL 2005 есть RANK() OVER (PARTITION BY ажется ими можно, но мне интересно как на LINQ! У меня получилась клиентская фильтрация, в моём случае терпимо, но м.б. можно и прямо что то написать? ... |
| 15.04.2008, 17:30 |
зыдумал как написать на SQL - не придумал :) по крайней мере в лоб на сервере нельзя, возможно через sql процедуру можно решение здесь При этом условием искать строки в сумме меньше суммы для таблицы Код: plaintext ... |
| 16.04.2008, 12:51 |
На LINQ это выглядит так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Скрипт создания таблицы Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 16.04.2008, 13:21 |
Уточнение - это запрос на сервере! ... |
| 16.04.2008, 14:28 |
круто интересно, быстро ли работает при больших объемах данных ... |
| 17.04.2008, 20:53 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1352314]: |
60ms |
45ms |
| others: | 218ms |
| total: | 368ms |
