Чтение ключей из БД
Здравствуйте. возможно этот вопрос уже поднимался, тогда дайте ссылочку. Есть DataSet в который при подключении к серверу загружается схема с помощью DataSet.FillShema. Предварительно настраивается Mappings получив список таблиц в БД DataTable shemaTable = sqlConnection.GetSchema(TablesSchemaCollectionName); Но к сожалению такая операция (DataSet.FillShema) не загружает отношения между таблицами для настройки Relations в DataSet. Ручками прописать отношения можно, но очень не желательно, т.к. приложение универсальное и типы таблиц с которыми ему нужно работать на этапе компиляции не определено. Возможно ли получить из БД список ключей для последущей настройки DataSet? Сервер MS SQL 2005 Спасибо. ... |
| 29.04.2008, 11:08 |
Чтение ключей из БД
А где же вопрос: "А как?" ??? А вот так, например: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 29.04.2008, 12:17 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1352295]: |
50ms |
29ms |
| others: | 252ms |
| total: | 366ms |
