невозможно найти устанавливаемый ISAM
Добрый день. Есть код: string strConn = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" + "Data Source = C:\\base.xls;" + "Extended Properties=Excel 8.0;HDR=No;"; OleDbDataAdapter myCommand = new OleDbDataAdapter("SELECT * FROM[Лист1$]", strConn); OleDbConnection conn = new OleDbConnection(strConn); DataSet myDataSet = new DataSet(); myCommand.Fill(myDataSet); При заполнении датасета выскакивает ошибка "невозможно найти устанавливаемый ISAM". Причем если убрать из ConnectionString "HDR=No", то все работает нормально. В инете решение проблемы не нашел, чтоит MDAC 2.8 sp1. ... |
| 10.06.2008, 10:37 |
Причем самое удивительное, что если я вручную редактирую параметр HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Excel\FirstRowHasNames=00. То все работает нормально. Получается почему то не срабатывает прописывание в строке "HDR=Yes" (( ... |
| 10.06.2008, 11:31 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1352243]: |
42ms |
43ms |
| others: | 217ms |
| total: | 357ms |
