Web-apps <-> ADO.NET <-> СУБД
Друзья, просветите пожалуйста, я успел почитать про ADO.NET, насколько я понял, на выходе ADO.NET возвращает в Web-приложение набор данных из СУБД (не важно SQL-Server или Oracle) всегда исключительно в формате XML, правильно? Соответственно, в обратном направлении, ADO.NET получает на вход от Web-приложения запрос и набор данных ТОЖЕ ВСЕГДА в формате XML, затем его транслирует в нечто (???) и засылает это "нечто" в СУБД, где хранимые процедуры транслируют входящие запрос в SQL, а данные - в таблицы БД, правильно? Кстати, если применительно к Oracle, то хранимые процедуры чаще всего на чём пишут? ... |
| 26.06.2008, 11:23 |
авторя успел почитать про ADO.NET, насколько я понял, на выходе ADO.NET возвращает в Web-приложение набор данных из СУБД (не важно SQL-Server или Oracle) всегда исключительно в формате XML, правильно? где это написано? авторКстати, если применительно к Oracle, то хранимые процедуры чаще всего на чём пишут? - На PL/SQL А вам чего конкретно надо? ... |
| 26.06.2008, 11:27 |
SQL_Lamer авторя успел почитать про ADO.NET, насколько я понял, на выходе ADO.NET возвращает в Web-приложение набор данных из СУБД (не важно SQL-Server или Oracle) всегда исключительно в формате XML, правильно? где это написано? ADO.NET Model Exploitation with XML In the ADO.NET environment, XML plays a major role behind the scenes to organize data. When a data set receives data from a database, it actually receives XML-based content. Likewise, if a data set updates its contents, it returns the new contents back to the database using XML. ADO.NET and XML go hand in hand; XML is used to represent structured data. ADO.NET uses XML to pass data between the server and client. We will see how to create a small database in XML, how to query it, and how to store back the modified database. Это я на гуглил с какго-то западного сайта, где было приведено давльно подробное объяснение даже со схемами. Поэтому сразу возник вопрос, не уже ли только XML. SQL_Lamer[ авторКстати, если применительно к Oracle, то хранимые процедуры чаще всего на чём пишут? - На PL/SQL А вам чего конкретно надо? Клиент привык работать со своими СУБД (SQL-сервер) через ADO.NET. Теперь стоит задача интегрировать WEB-приложение клиента с СУБД Oracle. Вопрос буквально следующий, будет достаточно написать PL-SQL-процедур в базе, и настроить ADO.NET на работу с Oracle и или в базе еще чего-то писать нужно, не на PL/SQL ? ... |
| 26.06.2008, 11:35 |
http://www.codeguru.com/vb/gen/vb_database/adonet/article.php/c5153/UsingADO_NET.gif ... |
| 26.06.2008, 11:38 |
Рядовой сотрудникЭто я на гуглил с какго-то западного сайта, где было приведено давльно подробное объяснение даже со схемами. Поэтому сразу возник вопрос, не уже ли только XML. XML используется в DataSet'ах, которые (скажу по секрету) фигня редкостная. Во всем остальном XML'я нет. ... |
| 26.06.2008, 11:38 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1352223]: |
44ms |
40ms |
| others: | 243ms |
| total: | 376ms |
