Форумы / ADO.NET, LINQ, Entity Framework, NHibernate, DAL, ORM [игнор отключен] [закрыт для гостей] / ADO
3 сообщений из 3, страница 1 из 1
ADO
    #35461526
Votmax
Добрый день. Я очень долго бился над тем, чтобы заставить работать вот этот кол:
Dim db As Connection
Dim RS As Recordset
Dim com As Command
Set db = New ADODB.Connection
Set RS = New ADODB.Recordset
Set com = New ADODB.Command
db.CursorLocation = adUseClient
db.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" + "Data Source=C:\;" + "Extended Properties=""DBASE IV;"";"""
db.Open
com.ActiveConnection = db
com.CommandType = adCmdText
com.CommandText = любая команда
com.Execute
Как выяснилось, код работает БЕЗ ОШИБОК, только на другом компьютере. Что делать? Я перенес все используемые библиотеки с того компьютера на свой, но код все равно не работает на моем компьютере, выдает в зависимости от выбранных MS ADO 2.0-2.8:
- последовательность выборки не поддерживается ОС
- не хватает какого то параметра.
Подскажите, где моя ошибка?, как правильно поступить?, где можно взять проверенные работоспособные библиотеки? И как их правильно подключить?
Большое спасибо.
ADO
    #35461527
Фотография МСУ
А при чем тут форум ADO.NET?
ADO
    #35461964
Фотография Compositum
VotmaxДобрый день. Я очень долго бился над тем, чтобы заставить работать вот этот кол:
Dim RS As Recordset
Dim com As Command
db.Open
com.Execute
Большое спасибо.
Вам нужен форум по Аксессу. между тем ADO и ADO.NET общего - тольк три буквы =)
