работа с DataSet через OleDbDataAdapter
Добрый день. Я немного недопонимаю следующую картину. Если работаешь с DataSet(например с таблицей Table1) через OleDbDataAdapter. И потом я где нибудь вручную сдалаю UPDATE Table1 set p1='qqq', p2='www' , то эти изменения никак не отразятся в DataSet ? т.е. строка в DataSet которая физически изменилась на самом деле будет со статусом UnChanged? Я прав ? ... |
| 05.08.2008, 16:05 |
прицепи кнопку обновить :) это вообщето и есть отсоединенный набор данных - типа чтоб трафик экономить и нагрузку на сервер ... |
| 05.08.2008, 16:16 |
Sergey Sприцепи кнопку обновить :) это вообщето и есть отсоединенный набор данных - типа чтоб трафик экономить и нагрузку на сервер А что обновлять? DataSet? так если все строки имеют статус UnChanged то DataSet.Update() ничего и не обновит ... |
| 05.08.2008, 16:27 |
teepok да, если вы сделаете update, например, посредством Command'а, то чтобы получить актуальные данные необходимо снова вызвать метод Fill у DataAdapter'а. ... |
| 05.08.2008, 16:56 |
WYPMAH teepok да, если вы сделаете update, например, посредством Command'а, то чтобы получить актуальные данные необходимо снова вызвать метод Fill у DataAdapter'а. ВО! Спасибо! Именно это меня и интересовало! )) ... |
| 05.08.2008, 17:10 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1352187]: |
72ms |
49ms |
| others: | 235ms |
| total: | 415ms |
