Форумы / ADO.NET, LINQ, Entity Framework, NHibernate, DAL, ORM [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Telerik: открыть ContextMenu при нажатии LinkButton в RadGrid
2 сообщений из 2, страница 1 из 1
    #35479360
WStealth
Hi All!
Использую компоненты Telerik, а именно RadGrid.
И мне нужно что бы при нажатии на LinkButton в строке RadGrid выскакивало ContextMenu.
В RadGrid есть шаблонный столбец:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
<telerik:GridTemplateColumn>
    <ItemTemplate>
        <asp:LinkButton ID="LinkButton7" runat="server">ContextMenu</asp:LinkButton>
    </ItemTemplate>
</telerik:GridTemplateColumn>
Контекстное меню пока появляется только при нажатии правой кнопки мышки, точнее оно появляется при помощи события OnRowContextMenu в RadGrid:
Код: plaintext
<ClientEvents OnRowContextMenu="RowContextMenu" />
И при этом событии запускается jscript функция:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
                    function RowContextMenu(sender, eventArgs)
                        var menu = $find("<%= RadMenu1.ClientID %>");
                        var evt = eventArgs.get_domEvent();
                        var index = eventArgs.get_itemIndexHierarchical();
                        document.getElementById("radGridClickedRowIndex").value = index;
                        sender.get_masterTableView().selectItem(sender.get_masterTableView().get_dataItems()[index].get_element(), true);
                        menu.show(evt);
                        evt.cancelBubble = true;
                        evt.returnValue = false;
                        if (evt.stopPropagation)
                           evt.stopPropagation();
                           evt.preventDefault();
Но вот как ее вызвать по OnClienClick в LinkButton, точнее как передать ей нужные параметры (sender, eventArgs).
Может кто сталкивался с данной проблемой?
Заранее благодарен.
Let the Force be with You...
    #35479895
WStealth
Ух....
Разобрался сам. Все заработало.
