Использование .Net
Вопрос ламерский и может не по теме, поэтому если чего отсылайте сразу куда-нить. Ссылки на мануалы и факи - есть гуд, но лучше своими словами и коротко - для ясности. Суть: есть sql server который находиться на машине внутри сети предприятия к которому нужно получить доступ из интернета. Для выхода в интернет из этой сети используется проксяк. В рамках локальной сети для такого подключения использовался стандартный ODBC, но из глобальной сетки при помощи ODBC до сервера не достучаться. Есть ли возможность в данном случае использовать платформу .NET, для связи удаленного компа с sql сервером внутри корпоративной сети. ... |
| 28.08.2008, 08:45 |
Использование .Net
Можно открыть порты SQL Server'а на файрволле, (наверняка идет с прокси сервером), но это опасно. Если извне будет работать .NET-приложение, то можно написать Web-сервис, выдающий данные (и окрыть порты к нему), но тогда для удаленного клиента придется писать это приложение, работающее с сервисом. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 28.08.2008, 08:59 |
Использование .Net
GoooЕсть ли возможность в данном случае использовать платформу .NET, для связи удаленного компа с sql сервером внутри корпоративной сети. Разумеется. ASP.NET+ADO.NET. ... |
| 28.08.2008, 09:10 |
Использование .Net
>Gooo >Вопрос ламерский ... Да. Весьма элегантное решение дает сервис WCF на компе локальной сети, где располагается sql сервер. Работает так, клиентское приложение посылает запрос, содержащий сериалисериализованное предложение SQL (SELECT, INSERT, ...), в ответе имеет код завершения, и возможно сериализованный DataSet. Более обстоятельно вопрос рассматриваю http://www.gotdotnet.ru/Forums/Design/488948.aspx%5D%7C>]http://www.gotdotnet.ru/Forums/Design/488948.aspx]|> http://www.gotdotnet.ru/Forums/Design/488948.aspx " TARGET="_blank">здесь. C уважением, Владимир. p.s. вторая ссылка содержит также статью, являющуюся продолжением первой. ... |
| 28.08.2008, 09:18 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1352168]: |
99ms |
35ms |
| others: | 217ms |
| total: | 405ms |
