перенос программы
в MVS2008 создали проект с использованием MS SQL Server 2005. Теперь необходимо ее проетстить для чего эту прогу скопировали на другой комп(sp2, .NET 3.5, больше ничего нет). При запуске программы ругается на MS SQL Server. Что можно сделать чтобы решить эту проблему ибо ставить отдельно MS SQL Server, если не ошибаюсь, стоит денег. Или придется переделывать проект для другой БД? спасибо ... |
| 08.09.2008, 09:06 |
перенос программы
можете экспресс поставить, можете удалённо подключиться ... |
| 08.09.2008, 09:09 |
перенос программы
zobzaругается на MS SQL Server А я бы еще и матом послал. P.S. См. ответ буреда. ... |
| 08.09.2008, 09:33 |
перенос программы
если прога в одной сети с машиной, на которой стоит SQL Server, то просто поменяете строку коннекта в файле web.comfig или <имя приложения>.config (если конечно никто не додумался её в коде зашить) ... |
| 08.09.2008, 12:00 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1352152]: |
75ms |
50ms |
| others: | 239ms |
| total: | 413ms |
