Как сохранить данные введённые в dataGridView1 ?
Подскажите пожалуйста: Как сохранить данные введённые в dataGridView1 ? Вот так dataGridView1 заполняется данными из БД: public partial class Form1 : Form { SqlConnection conn = new SqlConnection(@"Data Source= ... Timeout=7"); SqlDataAdapter dataAdapter; DataSet ds = new DataSet(); BindingSource bs; ....................................... private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) { dataAdapter = new SqlDataAdapter("SELECT id, name FROM table01", conn); conn.Open(); dataAdapter.Fill(ds, "table01"); bs = new BindingSource(ds, "table01"); dataGridView1.DataSource = bs; } Отредактировал, ввел новые записи, а вот как это всё сохнатить, скажем при нажатии на кнопку ??? private void button2_Click(object sender, EventArgs e) { this.dataAdapter.Update(ds, "table01"); } Заранее спасибо. ... |
| 07.09.2008, 12:24 |
http://]www.realcoding.net/article/view/2386 ... |
| 07.09.2008, 13:00 |
1) String selectCommandText = "select * from documents_source where id_documents="+id_new; adapter = new SqlDataAdapter(selectCommandText, conn); SqlCommandBuilder builder = new SqlCommandBuilder(adapter); builder.RefreshSchema(); table = new DataTable(); adapter.Fill(table); //table.PrimaryKey = new DataColumn[] { table.Columns["id"] }; dGSource.DataSource = table; 2) adapter.Update(table); И всё работает . . . ... |
| 08.09.2008, 15:37 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1352150]: |
50ms |
51ms |
| others: | 224ms |
| total: | 368ms |
