Многострочный запрос к DBF по ADO
Как записать данные в DBF через ADO посредством многострочного запроса? Пишет ошибку "Пропущен символ (;) в конце инструкции SQL."Ставлю точку с запятой пишет другую ошибку: "Ошибочная инструкция SQL; предполагалось 'DELETE', 'INSERT', 'PROCEDURE', 'SELECT' или 'UPDATE'" Текст запроса такой: Insert into cashTax Values('2', '1', '1', '1423', '1', '1', '1', '18', '18 %', '1,53', '1,53') Insert into cashSail Values('2', '1', '1', '1423', '1', '05.09.2008', '1608', '14', 'NOSIZE', '10', '1', '10', '10', '10', '0', '1', '1', '1', '1', '0', '0', '0') По одной строке все нормально записывает ... |
| 08.09.2008, 18:39 |
Нельзя. Можно - открыть транзакцию (в зависимости от конкретного файл-сервера), в цикле насандалить инертов, закоммитить транзакцию. ... |
| 08.09.2008, 20:21 |
Че то не работают транзакции. Может дело в провайдере? В коде используется "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0" ... |
| 12.09.2008, 11:13 |
Я не помню. Попробуйте еще попробовать Microsoft OLE DB Provider for Visual FoxPro 9.0 ... |
| 12.09.2008, 11:29 |
Дейтствительно, у меня тоже не получается отработать по адо даже с рекордсетом. Может, правда дело в джете... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 12.09.2008, 12:26 |
Нарыл кое-что вкусное: Transact Updates Код: plaintext 1. ... |
| 12.09.2008, 15:15 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1352148]: |
52ms |
40ms |
| others: | 239ms |
| total: | 381ms |
