Форумы / ADO.NET, LINQ, Entity Framework, NHibernate, DAL, ORM [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Можно ли контролировать количество одновременных подключений к MS SQL
3 сообщений из 3, страница 1 из 1
    #35551641
Фотография potkin
Подскажите можно ли контролировать количество одновременных подключений к MS SQL ???
И ограничевать количество одновременных подключений ??? Есди ДА то подскажите как !!!
Заранее спасибо !!!
    #35551672
Фотография МСУ
DDL триггеры.
Триггеры входа в систему можно использовать для аудита и управления пользователями, отслеживая с их помощью количество входов в систему, ограничивая возможности входа в SQL Server или ограничивая количество сеансов для определенных пользовательских имен. Это событие порождается после успешной проверки подлинности имени входа пользователя в систему, но до установления его сеанса. Следовательно, все сообщения, которые выводит триггер оператором PRINT (информационные сообщения и сообщения об ошибках), отправляются в журнал ошибок SQL Server. Если проверка подлинности пользователя при входе заканчивается неудачей, то триггеры входа в систему не запускаются.
Код: plaintext
1.
2.
3.
CREATE TRIGGER Ops_Login ON ALL SERVER
AFTER LOGIN
AS
    PRINT SUSER_SNAME() + ' has just logged in to ' + LTRIM(@@ServerName) + ' SQL Server at ' + LTRIM(getdate())
Следующий запрос выводит все триггеры, установленные на серверном уровне:
Код: plaintext
SELECT * FROM sys.server_triggers;
    #35551808
Фотография Вежливый индус
пулинг?
