Форумы / ADO.NET, LINQ, Entity Framework, NHibernate, DAL, ORM [игнор отключен] [закрыт для гостей] / ODBC и Int64
ODBC и Int64
    #35591137
snayko
Народ подскажите может кто-то раньше сталкивался.
ODBC в принципе не работает с Int64 или все-таки есть возможность как-то сделать чтобы заработало..?
У меня параметризованые команды и ни одна не выполняется если параметры идут как Int64
Int32 работает без проблем.
Вот пример..
OdbcCommand cmd = new OdbcCommand("SELECT * FROM ASE_DEVICE WHERE USERID = ?");
cmd.Connection = con;
OdbcParameter par = new OdbcParameter();
par.Direction = ParameterDirection.Input;
Int64 userId = 1; // Если здесь поставить Int32 то все будет работать
par.Value = userId;
cmd.Parameters.Add(par);
try
con.Open();
OdbcDataReader dr = cmd.ExecuteReader();
При Int64 вылетает exception без ничего без имени без информации....
ODBC и Int64
    #35591473
Фотография Ex_Soft
Код: plaintext
1.
par.DbType=DbType.Int64;
_________________
"Helo, word!" - 17 errors 56 warnings
Posted via ActualForum NNTP Server 1.4
ODBC и Int64
    #35591545
snayko
Это не работает ...
Или может быть я не понял смысла ???
ODBC и Int64
    #35591937
Фотография Ex_Soft
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
OdbcParameter
	par=new OdbcParameter();
// par.OdbcType=OdbcType.BigInt;
// par.OdbcType=OdbcType.Numeric;
par.Direction=ParameterDirection.Input;
Int64
	userId= 1 ;
par.Value=userId;
_________________
ODBC и Int64
    #35592392
Фотография Ex_Soft
P.S. ЭстЪ ышо один вариант:
1. snayko
2.
Код: plaintext
\ncreate procedure Stub\n   @USERID TYPE_OF_USERID\nas\nbegin\n   return( 0 )\nend\ngo\n
3.
Код: plaintext
\nodbc_cmd.CommandType=CommandType.StoredProcedure;\nodbc_cmd.CommandText="Stub";\nOdbcCommandBuilder.DeriveParameters(odbc_cmd);\n
и смотрим, что в odbc_cmd.Parameters...
Правда, если это, исходя из
snayko
SELECT * FROM ASE _DEVICE
, Sybase ASE, то может и не прокатить... Версия драйвера какая-то?...
_________________
