Сохранение Xml файла в БД.
Добрый день. У меня есть файл test.xml со схемой test.xsd. Как мне проще всего записать его в БД? Использую SQL Server 2000. Ну понятно, можно без проблем считать его в DataSet: DataSet ds = new DataSet(); ds.ReadXML(test.xml); А что потом? Как потом из Этого датасета сохранить все базе данных? ... |
| 20.10.2008, 20:10 |
teepok, что ты сделал, чтобы найти ответ на этот вопрос? ... |
| 20.10.2008, 21:11 |
Compositum, В инете поискал, не нашел. А что, все просто, а я торможу? ... |
| 21.10.2008, 09:48 |
Сначала уточни: ты хочешь сохранить сам xml-файл в БД, или синхронизировать записи, содержащиеся в нем с таблицами БД? Это разные вещи, но обе делаются элементарно. Если первое: Считываешь файл в поток, а затем сохраняешь содержимое потока в нужном поле таблицы - так сохраняются файлы целиком. Если второе: читай про DataAdapter. Маленькая подсказка для второго варианта: адаптер синхронизирует записи с БД только те, которые будут иметь статус добавленных, измененных или удаленных. Не изменяемые не тронет. Если в xml-файле нет инфы по статусу строк - ее можно установить при считывании xml-файла в ДатаСет. Либо выставить после залития. Есть ли инфа о статусе строк в файле xml, зависит от того, с каким параметром ты создавал его из ДатаСета (смотри конструктор - один из них последним параметром принимает варианты перечислений. Один из них отвечает за это). ... |
| 21.10.2008, 10:15 |
Compositumteepok, что ты сделал, чтобы найти ответ на этот вопрос? Композитум, Вы меня радуете. Уважаю teepoktest.xml/SQL Server 2000 Храните содержимое файла в поле типа Text. По вопросам данного типа обращайтесь в BOL сиквела. ... |
| 21.10.2008, 10:28 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1352099]: |
114ms |
25ms |
| others: | 224ms |
| total: | 394ms |
