ODP.NET и хранимая процедура
Есть функция PL/SQL которая возвращает значение bool, я пытаюсь получить это значение вот так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. ... |
| 25.10.2008, 04:01 |
Есть функция PL/SQL которая возвращает значение bool, я пытаюсь получить это значение вот так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. И получаю исключение ORA-06550: Строка 1, столбец 17: PLS-00382: выражение неправильного типа ORA-06550: Строка 1, столбец 7: PL/SQL: Statement ignored мне кажется это связано с cmd.Parameters.Add("v_ret", OracleDbType.Int32); то что здесь должен быть параметр типа bool... Не подскажите в чем дело? ... |
| 25.10.2008, 04:07 |
Так а проблема в чем? По коду: Пользуйтесь конструкцией using вместо try/finally. Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 25.10.2008, 04:13 |
Еще, зачем так многословно? Вместо: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext 1. ... |
| 25.10.2008, 04:19 |
SQL_Lamer, блин, нажал пару табов, и сообщение "сорвалось". ниже по форуму моя проблема описана. ... |
| 25.10.2008, 12:31 |
я получаю исключение ORA-06550: Строка 1, столбец 17: PLS-00382: выражение неправильного типа ORA-06550: Строка 1, столбец 7: PL/SQL: Statement ignored мне кажется это связано с cmd.Parameters.Add("v_ret", OracleDbType.Int32); то что здесь должен быть параметр типа bool... ... |
| 25.10.2008, 12:47 |
Ну так а зачем вы ему integer передаете? Вы пользуетесь подключаемым провайдером, типа Oracle Data Provider for .NET? Там есть тип OracleDBType.Byte, попробуйте его заюзать. Или фрэймворковский DBType.Boolean попробуйте заюзать. Я по ораклу не спец, но думаю OracleDBType.Byte - то, что вам надо. ... |
| 25.10.2008, 15:41 |
SQL_Lamer, если бы, я пробовал OracleDBType.Byte ... |
| 25.10.2008, 17:00 |
dsurrea, и вообще, я где то здесь на sql.ru видел, что должно быть точное соответствие типов и названия переменных при создании параметров ... |
| 25.10.2008, 17:38 |
Да, в именах параметров должно быть точное соответствие. Покажите скрипт процедуры. ... |
| 25.10.2008, 18:04 |
Кстати, а разве в оракле есть тип bool? ... |
| 25.10.2008, 18:19 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1352090]: |
45ms |
71ms |
| others: | 211ms |
| total: | 381ms |
