Форумы / ADO.NET, LINQ, Entity Framework, NHibernate, DAL, ORM [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Возврат результата функции
6 сообщений из 6, страница 1 из 1
    #35614226
Repz
Собственно, не разберусь не как как получить резултат функции из Oracle
(Select func(1) from dual не катит - так как внутри функции DML операции).
Кто может подсказать ?
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
private static int GetProjectID(OleDbConnection oleConnection, OleDbTransaction oleTransaction, ClientClass Client, int WorkerID)
            int iResult = int.MinValue;
            string strSQL = @"
                                declare
                                    result1 number := null;
                                begin
                                    result1 := DATAMART_PKG.GET_PROJECT_NAME ( 1, 2);
                                end;
            OleDbCommand oleCommand = null;
            try
                oleCommand = new OleDbCommand(strSQL, oleConnection); /* !!! НЕ РАБОТАЕТ !!!*/
                if (oleTransaction != null)
                    oleCommand.Transaction = oleTransaction;
                object obj = oleCommand.ExecuteNonQuery(); /*СЮДА БЫ РЕЗУЛЬТАТ ПОЛУЧИТЬ !!!*/
                int tmpProjectID;
                if ((obj != null) && (Int32.TryParse(obj.ToString(), out tmpProjectID) == true))
                    /// случай заболевания был найден
                    iResult = tmpProjectID;
                else
                    /// случай заболевания не был найден ... надо его создать
                    iResult = ...;
            catch (Exception exc)
            return iResult;
    #35614374
Dmitry E. Loginov
Для начала как минимум попробуй переделать команду SQL
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
            string strSQL = @"
                                begin
                                    [color=red]:[/color]result1 := DATAMART_PKG.GET_PROJECT_NAME ( 1, 2);
                                end;
После этого у oleCommand должен появиться соответствующий OUT параметр, через который можно получить значение.
    #35614378
Dmitry E. Loginov
Эх, не сумел воспользоваться форматированием :( идея в том, что необходимо объявить bind переменную, в которую будет возвращен результат - просто добавить двоеточие перед result1
    #35614477
Repz
Dmitry E. Loginov,
Спасибо, разобрался ...
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
string strSQL = @"
                            begin
                                HOSPITAL_.DATAMART_PKG.GET_PROJECT_NAME ( ?, ?, ?);
                            end;
            try
                oleCommand.CommandType = CommandType.Text;
                OleDbParameter param1 = new OleDbParameter("var1", 1068257);
                oleCommand.Parameters.Add(param1);
                OleDbParameter param2 = new OleDbParameter("var2", 11636);
                oleCommand.Parameters.Add(param2);
                OleDbParameter param3 = new OleDbParameter("var3", 10);
                param3.Direction = ParameterDirection.InputOutput;
                oleCommand.Parameters.Add(param3);
                object obj = null;
                if (oleCommand.Parameters != null && oleCommand.Parameters["var3"] != null)
                    obj = oleCommand.Parameters["var3"].Value;
                    if (obj == null || int.TryParse(obj.ToString(), out iResult) == false)
                        throw new Exception("Ошибка при создании записи!!!");
                else
                /// iResult = int.MinValue;
    #35614495
Dmitry E. Loginov
Код: plaintext
1.
2.
3.
begin
end;
так это вообще оказалась хронь с OUT параметром, а не функция?
    #35616534
Repz
Да, сделал на "хрень" с выходным параметром ...
так как в функцией все еще не ясно как параметры получать ...
