DataSet: Как найти и отредактировать запись в DataSet???
Здравствуйте! Есть DataSet, назовем его ds . Есть ключевое поле [Key]. Как по полю [Key] найти нужную запись и отредактировать данные найденной строки? Не могу никак понять как это сделать! В Delphi все было просто! А тут...пока геморрой! Буду благодарен за ответ! ... |
| 05.11.2008, 11:21 |
тынць _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 05.11.2008, 11:29 |
Я нашел нужную запись... Как "встать" на эту запись в DataSet програмно??? ... |
| 05.11.2008, 12:05 |
RussianForce Как "встать" на эту запись http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ydd48eyk.aspx Return Value Type: System.Data.DataRow A DataRow that contains the primary key value specified; otherwise a null value if the primary key value does not exist in the DataRowCollection. _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 05.11.2008, 14:12 |
/me думает: следующий вопрос будет "Как изменить данные в найденной записи"... Делаем ставки... _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 05.11.2008, 14:14 |
| 05.11.2008, 19:15 |
Ex_Soft /me думает: следующий вопрос будет "Как изменить данные в найденной записи"... Делаем ставки... Продолжения не будет. ... |
| 06.11.2008, 16:33 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1352075]: |
53ms |
58ms |
| others: | 257ms |
| total: | 424ms |
