Перенос строки в RowFilter.
Здравствуйте! Имеется объект DataView. Ему задаем свойство RowFilter: DataView.RowFilter="Address='Obere Str. 57'"; Все замечательно. Проблема в том, что адрес может быть задан с переносом строки: 'Obere Str. 57' Как в данном случае задавать RowFilter? Используется MS Access, но возможен переход на SQL DB. Большое спасибо за любую инфу! Андрей. ... |
| 26.11.2008, 14:39 |
никак хранить название улицы и номер дома в разных полях и искать название улицы с trim это на каком языке и как переводится? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 26.11.2008, 14:42 |
Дело в том, что если сделать Query в самом аксессе и написать в условии WHERE так: "Obere"+Chr(13)+Chr(10)+"Str. 57" то запись находится! Вот я и полягаю, что в RowFilter тоже можно что-то эдакое написть. Правда вариант с Chr не работает. Пишет сообщение: The expression contains undefined function call Chr(). Язык программирования - C#. ... |
| 26.11.2008, 14:49 |
а как ты угадал что там будет именно перенос строки? а вдруг там еще, например, пробел? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 26.11.2008, 14:52 |
Угадывать не надо. Дело в том, что значение для RowFilter берется из самой базы. На форме я отображаю записи из базы. А юзер может выбрать любое значение и сделать по нему фильтр. Вот и получается, что имея значение из базы, в котором есть перенос строки не совсем понятно, как его впихнуть в RowFilter. ... |
| 26.11.2008, 15:28 |
Нашел! Надо писать так: RowFilter="Address='Obere\nStr. 57'" Спасибо за участие, Валентин! Удачи! ... |
| 26.11.2008, 15:33 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1352052]: |
75ms |
67ms |
| others: | 229ms |
| total: | 448ms |
