Вопрос про архтитектурную особенность ADO.NET
у объекта DataRow есть свойство RowState, оно ReadOnly оно меняется при манипуляции с объектом, причём если у нас есть отсоединённый объект и мы добавим его к коллекции строк DataTable, то свойство значение изменит Код: plaintext 1. 2. вопрос: как, если оно ReadOnly? через Reflection? ... |
| 12.12.2008, 19:45 |
Это оно для Вас (разработчика) ReadOnly. ADO.NET меняет RowState при манипуляции со строками. Кстати Вы в курсе, что есть специальный форум ADO.NET? ... |
| 12.12.2008, 20:23 |
Впредь рекомендую сюда . ... |
| 12.12.2008, 20:24 |
на то оно и Property, чтобы вычисляться на основании приватных данных. Readonly означает, что set для этого свойства отсутствует ... |
| 12.12.2008, 20:40 |
Код: plaintext 1. 2. ... |
| 12.12.2008, 21:28 |
Worobjoff Код: plaintext 1. 2. Это фича ADO.NET 2.0, так что вопрос остаётся bured ADO.NET меняет RowState при манипуляции со строками. ? bured Кстати Вы в курсе, что есть специальный форум ADO.NET? В курсе, просто предпочитаю C# форум, он поживее будет) ... |
| 13.12.2008, 14:02 |
раненыйвголовуна то оно и Property, чтобы вычисляться на основании приватных данных. Readonly означает, что set для этого свойства отсутствует Хорошо, видимо приведённый код не совсем проясняет в чём суть вопроса. Пусть у вас есть класс (SomeClass) с ридонли проперти(Prop). Есть класс, который управляет коллекцией(SomeClassCollection). По факту вам надо из коллекции выставлять Prop, в то время как оно ридонли. Есть ли возможность так спроектировать классы, чтобы в этом случае обойтись без Reflection? ... |
| 13.12.2008, 14:10 |
Sweet_Alkazarbured Кстати Вы в курсе, что есть специальный форум ADO.NET? В курсе, просто предпочитаю C# форум, он поживее будет) Просто модераторы могут взять и перенести ваш топик в соотв. форум. Хорошо, если еще в процессе не вломят. Недавно только обсуждалась реструктуризация дотнетовских форумов, где и этот вопрос затрагивался. ... |
| 13.12.2008, 14:20 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 13.12.2008, 14:23 |
gp Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Да, это хорошо Только в ADO.NET у DataRow свойство Table тож readonly)))))) Похоже альтернатив Reflection нету ... |
| 15.12.2008, 12:46 |
слово internal Вам о чём-нибудь говорит? ... |
| 15.12.2008, 13:05 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1352032]: |
41ms |
40ms |
| others: | 222ms |
| total: | 343ms |
