INSERT во временную таблицу MS SQL
Есть два модуля в Excel - е 1) Sub test() Dim Con As Object Dim rst As Object Dim ConStr As String Set Con = CreateObject("ADODB.connection") Set rst = CreateObject("ADODB.connection") Con.Open "Provider=SQLOLEDB;Data Source=@;User Id=@;Initial Catalog=@;Password=@" ConStr = "CREATE TABLE #t1 (t1 varchar(100), t2 varchar(100))" ConStr = ConStr + " insert into #t1 values ('a', 'b')" ConStr = ConStr + " insert into #t1 values ('c', 'd')" ConStr = ConStr + " SELECT * FROM #t1" Set rst = Con.Execute(ConStr) MsgBox (rst.fields(0).Name) End Sub '-------------------конец 2) Sub test() Dim Con As Object Dim rst As Object Dim ConStr As String Set Con = CreateObject("ADODB.connection") Set rst = CreateObject("ADODB.connection") Con.Open "Provider=SQLOLEDB;Data Source=@;User Id=@;Initial Catalog=@;Password=@" ConStr = "CREATE TABLE #t1 (t1 varchar(100), t2 varchar(100))" Set rst = Con.Execute(ConStr) ConStr = " insert into #t1 values ('a', 'b')" Set rst = Con.Execute(ConStr) ConStr = " insert into #t1 values ('c', 'd')" Set rst = Con.Execute(ConStr) ConStr = " SELECT * FROM #t1" Set rst = Con.Execute(ConStr) MsgBox (rst.fields(0).Name) End Sub '--------------------конец Первый программа не работает, но если подвать insert-и последовательнО, как во 2-й, то работает. Почему в первой программе после 1-ого insert-а временная таблица #t1 перестает быть видна? ... |
| 10.12.2008, 15:22 |
Подозреваю (но не проверял), что работа из EXCEL с SQL Server происходит через sp_executesql, что приводит к удалению временной таблицы при выходе из sp_executesql. С уважением, Алексей ... |
| 15.12.2008, 11:55 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1352031]: |
47ms |
34ms |
| others: | 248ms |
| total: | 372ms |
