Интересная ошибка: При выполнении текущей команды возникла серьезная ошибка.. При наличии
При выполнении текущей команды возникла серьезная ошибка.. При наличии результатов они должны быть аннулированы. Этот текст ошибки на самом деле двойной: Ошибка ADO.NET System.Data.SqlClientПри выполнении текущей команды возникла серьезная ошибка.. При наличии результатов они должны быть аннулированы. При выполнении текущей команды возникла серьезная ошибка.. При наличии результатов они должны быть аннулированы. Цитата приведена один к одному, двойные точки и двойное сообщение. Описывать конкретную ошибку не смогу, так как понадобится много времени на выяснение. Появляется при выполнении запроса посредством ExecuteNonQuery(). Интересно, что это ― ошибка перевода на русский язык или ошибка драйвера SqlClient. Да хранит Вас Господь и Покров Пресвятой Богородицы на многая и благая лета ... |
| 19.12.2008, 15:23 |
Кстати сказать, такая ошибка идёт при работе с непрерывными сетями. При работе со рваными сетями, появляется ошибка транспортного уровня, то есть синдром "нэт в нэте". Если исправить запрос к sql-серверу, найдя все ошибки, то запрос отрабатывает без ошибок. Имеется в виду запрос в широком смысле, то есть любой набор инструкций t/sql. ... |
| 19.12.2008, 15:53 |
Max ProЕсли исправить запрос к sql-серверу, найдя все ошибки, то запрос отрабатывает без ошибок. Похоже, автор уже ответил на свой вопрос Что делать в общем случае: - запустить запрос в SQL клиенте и посмотреть код SQL ошибки. Или: перехватить SQL-ошибку на .NET-клиенте (см InnerException) - отладить сам запрос Само собой разумеется, что если с сетью все хорошо, то исключаем ошибку сети, остается ошибка SQL. Какая же еще? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 22.12.2008, 07:52 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1352020]: |
74ms |
30ms |
| others: | 231ms |
| total: | 369ms |
