как получить значение поля ID если его не отображать ?
При получении данных отбражаем в DataGridView1 примерно так: using (cn = new SqlConnection(Form1.ConnectionString)) { try { cn.Open(); DataSet ds = new DataSet(); string zapros = "select field1, field2, fieldID from table1"; SqlCommand select_command = new SqlCommand(zapros, cn); SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(); da.SelectCommand = select_command; da.Fill(ds); DataGridView1.DataSource = ds.Tables[0]; } catch (SqlException ex) { MessageBox.Show(ex.Message.ToString()); } } В дальнейшем необходимо получить значение поля fieldID, чтобы использовать в sql запросе. Сейчас получаю значение так: Convert.ToInt16(DataGridView1.CurrentRow.Cells["fieldID"].Value) Но хотелось бы его не отображать fieldID. Как тогда можно будет на него сослаться. Поделитесь примером ? ... |
| 10.01.2009, 13:42 |
pionersurgПри получении данных отбражаем в DataGridView1 примерно так: using (cn = new SqlConnection(Form1.ConnectionString)) { try { cn.Open(); DataSet ds = new DataSet(); string zapros = "select field1, field2, fieldID from table1"; SqlCommand select_command = new SqlCommand(zapros, cn); SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(); da.SelectCommand = select_command; da.Fill(ds); DataGridView1.DataSource = ds.Tables[0]; } catch (SqlException ex) { MessageBox.Show(ex.Message.ToString()); } } В дальнейшем необходимо получить значение поля fieldID, чтобы использовать в sql запросе. Сейчас получаю значение так: Convert.ToInt16(DataGridView1.CurrentRow.Cells["fieldID"].Value) Но хотелось бы его не отображать fieldID. Как тогда можно будет на него сослаться. Поделитесь примером ? Юзать BindingSource. ... |
| 11.01.2009, 11:43 |
using (cn = new SqlConnection(Form1.ConnectionString)) { try { cn.Open(); DataSet ds = new DataSet(); string zapros = "select field1, field2, fieldID from table1"; SqlCommand select_command = new SqlCommand(zapros, cn); SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(); da.SelectCommand = select_command; da.Fill(ds); //создание временного DataSet DataSet dsTemp = new DataSet(); dsTemp.Tables.Add(); foreach (DataRow row in ds.Tables[0].Rows) { dsTemp.Tables[0].Rows.Add(); } foreach (DataColumn column in ds.Tables[0].Columns) { if (column.ColumnName != "fieldID") { dsTemp.Tables[0].Columns.Add(column.ColumnName, column.DataType); } } //заполнение временного DataSet данными foreach (DataColumn column in ds.Tables[0].Columns) { if (column.ColumnName != "fieldID") { for (int r = 0; r < ds.Tables[0].Rows.Count; r++) { dsTemp.Tables[0].Rows[r][column.ColumnName] = ds.Tables[0].Rows[r][column.ColumnName]; } } } BindingSource bs = new BindingSource(); bs.DataSource = dsTemp; bs.DataMember = dsTemp.Tables[0].TableName; DataGridView1.DataSource = bs; } catch (SqlException ex) { MessageBox.Show(ex.Message.ToString()); } } //значение поля fieldID текущей строки получаем так ds.Tables[0].Rows[bs.Position]["fieldID"] оно ? ... |
| 12.01.2009, 15:19 |
pionersurg Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. оно ? Ничего не понял.. Зачем временные датасеты? У BindingSource есть свойство Current, там и берите нужное значение поля. Все хорошо описано в MSDN. PS. Как мне оформить свое сообщение? ... |
| 12.01.2009, 23:22 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1351997]: |
31ms |
| others: | 200ms |
| total: | 273ms |
