помогите оптимизировать загрузку xml файла через DataSet в БД.
Добрый день. Есть большой xml файл со схемой xsd. Мне нужно загрузить данный xml в конкретные таблички БД. Схема таблиц БД отличается от схемы файла xml. Поэтому я через класс XmlReader делаю парсинг, раскладываю записи в таблички DataSet, проставляю связи в этих табличках. Потом я для каждой строки главной таблице делаю вставку всех дочерних записей. вставляю вручную через OleDbCommand. У меня закралось подозрение, что я немного усложнаю вес процесс и что-то можно сделать проще :). ВОт только не знаю что 0. По крайней мере, мне хотелось бы как то проще грузить записи из DataSet непосредственно в БД. DataSet имеет идентичную структуру с реальными таблицами БД и мне кажется неправильно для каждой таблице в цикле делять cmd.ExecuteNonQuery(). Может подскажите как оптимизировать работу? Заранее спасибо. ... |
| 14.01.2009, 16:19 |
| 14.01.2009, 16:23 |
Когда научимся юзать поиск по форуму? Ручками в цикле с ExecuteNonQuery, SqlBulkCopy, Intergation Services, Microsoft BizTalk Server, забить и купить разработчика, ... [Posted by 10.0.0.50 via http://algart.net/ww This is added while posting a message to avoid misuse. Try: http://webwarper.net/webwarper.exe Example of viewing: http://webwarper.net/ww/~av/sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=630275 ] ... |
| 14.01.2009, 18:30 |
МСУ фпечи, +1.41 да и в датасет нехрен грузить данные, по ходу чтения - прям в базу и отправлять, ну может с буферизацией если объёмы велики и скорость загрузки критична. ... |
| 14.01.2009, 20:37 |
Изопропил+1.41 Аткуда фантомность, Изя? ;) [Posted by 10.0.0.50 via http://webwarper.net This is added while posting a message to avoid misuse. Try: http://webwarper.net/webwarper.exe Example of viewing: http://webwarper.net/ww/~av/sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=630275 ] Модератор: Тема перенесена из форума "C#.NET". ... |
| 14.01.2009, 21:18 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1351993]: |
54ms |
32ms |
| others: | 197ms |
| total: | 326ms |
