Прочитать справочник из XSD
Всем привет! Прошу сильно не пинать, только начинаю разбираться со схемами. Есть некая схема, описывающая справочник: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <xs:schema elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> <xs:simpleType name="dDefinitionMethod"> <xs:annotation> <xs:documentation>Методы определения</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:positiveInteger"> <xs:enumeration value="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>Неизвестно</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="2"> <xs:annotation> <xs:documentation>Ни один из определенных</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="3"> <xs:annotation> <xs:documentation>Служебный резерв</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> … </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:schema> Как я могу получить все значения из данного справочника (VS2008, C#) либо в DataSet, либо, создав соответствующий класс, в класс? ... |
| 26.01.2009, 11:31 |
XSD - это сам по себе XML. Соответственно задача сводится к "как прочитать значения из XML". С этим тоже проблемы? Модератор: Тема перенесена из форума "C#.NET". ... |
| 26.01.2009, 13:01 |
DataSet.ReadXml(String, XmlReadMode) ... |
| 26.01.2009, 19:20 |
и DataSet.ReadXmlSchema ... |
| 26.01.2009, 19:24 |
А если в класс, то как его описать, чтобы отработала сериализация? Понимаю, что просто, но не хватает навыков. Только начинаю вникать в C# ... |
| 26.01.2009, 20:53 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1351978]: |
57ms |
| others: | 242ms |
| total: | 375ms |
