Какая причина возникновения ошибки adErrCantChangeConnection
Добрый день. Странная ошибка adErrCantChangeConnection возникла впервые и я даже не знаю где грабли, подскажите... текст соответствующего сообщения такой: Connection was denied. The new connection you requested has different characteristics than the one already in use. В программе добавил только строку ADOConneсtion.Properties['Application Name'].Value:= Application.Title; После этого при коннекте вываливается сообщение об ошибке и законнектиться не получается. Убираю эту строку-все нормально. Что интересно - к MS SQL cерверу можно подцепиться двумя путями. Через подсетку ээм уровня филиала, например указав имя сервера.. или через подсетку уровня холдинга, явно указав IP. Так вот ошибка не возникает в случае, когда цепляешься по IP уровня холдинга. Заранее спасибо всем кто откликнется. P.S. Сервер такой: Microsoft SQL Server 2000 - 8.00.2040 (Intel X86) May 13 2005 18:33:17 Copyright (c) 1988-2003 Microsoft Corporation Enterprise Edition on Windows NT 5.2 (Build 3790: Service Pack 1) Строка подключения стандартная: Provider=SQLOLEDB.1;Password=111;Persist Security Info=True;User ID=sa;Initial Catalog=DB;Data Source=Server Программа пишется на делфи ... |
| 29.01.2009, 05:01 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1351969]: |
75ms |
| others: | 233ms |
| total: | 368ms |
