Вопрос по OleDbCommand
Такая проблема. В OleDbCommand для работы с Oracle важен только порядок передачи параметров (он должен быть таким же как в хранимке). Можно ли ка-то это исправить? может я что-то недопонимаю? ... |
| 30.01.2009, 13:16 |
kmaw скажите прямо, в чем проблема? ... |
| 30.01.2009, 14:19 |
есть хранимка Код: plaintext 1. 2. 3. 4. так она вызывается Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. а вот если я переопределю хранимку как create or replace package p_KS is procedure upd(p2_ number, p1_number); end p_KS; или поменяю столбцы в гриде, то работать не будет, так как имя параметра игнориуется, а тольковажен порядок параметров ... |
| 30.01.2009, 14:29 |
когда работаю с MS SQL Server и соответственно с SqlCommand, то проблемы такой нет. ... |
| 30.01.2009, 14:31 |
это очень неудобно - так как теперь с разработчиком бизнес логики в БД надо еще и согласовывать порядок переменных ... |
| 30.01.2009, 14:38 |
Надеюсь, идею поймете: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 30.01.2009, 17:48 |
спасибо - идею понял: информацию опараметрах хранимой процедуры получаем не априори, а непосредственно с сервера БД. ... |
| 31.01.2009, 09:23 |
только вот почему-то ексепшн The stored procedure 'p_package.upd' doesn't exist хотя процедура точно существует. в чем может быть проблема? ... |
| 31.01.2009, 09:59 |
kmaw, воспользуйтесь родным провайдером от Oracle - ODP.NET http://www.oracle.com/technology/tech/dotnet/index.html ... |
| 31.01.2009, 11:03 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1351965]: |
74ms |
58ms |
| others: | 233ms |
| total: | 416ms |
