Вызов хранимой процедуры в Entity Framework
Здравствуйте. Есть таблица Persons c полями: Код: plaintext 1. 2. И хранимая процедура: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Проимпортировал эту хранимую процедуру в Function Imports в Entity Container. В Function Imports ее видно. Но вот вопрос - как ее запустить? В контексте (dbEntities) ее нет... Let the Force be with You... ... |
| 27.02.2009, 14:08 |
Сам спросил, и сам же отвечу. Если кому то будет интересно. Использование EF подразумевает работу приложения с бизнес объектами (иначе зачем тогда он EF нужен). Исходя из выше сказанного, постороение данной хранимой процедуры просто некорректно. Необходимо реализовать то же действие только в бизнес объектах. Делается то же самое путем простого изменения (что не есть хорошо): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Либо выделения всего вышеперечисленного кода в метод класса Person, что намного лучше, чем писать код на формах: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. А вызвать это можно с формы вот так: Код: plaintext 1. 2. Как по мне - то это более понятное решение, чем вызов хранимой процедуры. А вам так не кажется? :о) Let the Force be with You... ... |
| 27.02.2009, 16:32 |
WStealth Как по мне - то это более понятное решение, чем вызов хранимой процедуры. А вам так не кажется? А если нужно проапдейтить 10 млн записей? тоже будем их по одному грузить, менять свойство и записывать изменение в БД? Код: plaintext Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 28.02.2009, 20:50 |
WStealthСам спросил, и сам же отвечу. Если кому то будет интересно. Использование EF подразумевает работу приложения с бизнес объектами (иначе зачем тогда он EF нужен). Как по мне - то это более понятное решение, чем вызов хранимой процедуры. А вам так не кажется? В инете уже есть книжка Programming Entity Framework, 1st Edition by Julia Lerman . Как её начать читать я писал. там всё написано!!!! ... |
| 02.03.2009, 13:51 |
Второе руководство http://weblogs.asp.net/zeeshanhirani/ и наконец ms-help://MS.MSDNQTR.v90.ru/wd_entityframework/html/175cf601-7163-42a3-a95b-064f2341e016.htm Поддержка хранимых процедур (платформа Entity Framework) ... |
| 02.03.2009, 13:55 |
WStealthЗдравствуйте. Есть таблица Persons c полями: Код: plaintext 1. 2. И хранимая процедура: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Проимпортировал эту хранимую процедуру в Function Imports в Entity Container. В Function Imports ее видно. Но вот вопрос - как ее запустить? В контексте (dbEntities) ее нет... Let the Force be with You... Так как вы написали update то в map есть кнопочка maps entity to fucton если вы хотите связать действия на сущностью и занесение данных в базу через процедуры ... |
| 02.03.2009, 14:23 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1351923]: |
57ms |
61ms |
| others: | 252ms |
| total: | 426ms |
