LINQ & MS SQL 8.0 Syntax error
Всем привет. Пытаюсь из ASP.NET сделать запрос к MS SQL 8.0. в коде вызываю вот такую конструкцию Код: plaintext При обращении к базе страничка падает с ошибкой Сведения об исключении: System.Data.SqlClient.SqlException: Line 1: Incorrect syntax near '('. Incorrect syntax near the keyword 'AS'. Профайлером посмотрел какой идет запрос Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Как я понял, проблема заключается в том что linq в select прописывает Код: plaintext а MS SQL 8.0 по синтаксису это не пропускает. Подключаюсь к SQL серверу вот такой строкой Код: plaintext 1. Собственно, как объяснить LINQ что не надо писать TOP (1) при обращении к SQL? С уважением, Станислав Свириденко ... |
| 03.03.2009, 13:49 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1351921]: |
57ms |
29ms |
| others: | 217ms |
| total: | 348ms |
