win Клиент <-> WebService<->MSSQL - Какие могут быть альтернативы?
Доброго времени суток. Задача следующая: есть WinForms Клиентские приложения и где то удалённо нах-ся база ( MS SQL EXPRESS 2005 скорее всего ). Требуется обеспечить связь клиента и сервера БД через единсвенно доступную среду Internet ( клиенты будут разнесены по регионам РФ). Пока реализация видится следующей: WinForms Клиент <-> WebService <-> MS SQL. Как технология доступа к данным ADO ( тут вроде вариантов то и нет других). ---------------- Есть ли какие други варианты кроме приведённой цепочки? ... |
| 03.03.2009, 14:05 |
А что делает вэбсервис? Почему не подключить клиент <-> MSSQL. Порт нужный открыть. ... |
| 03.03.2009, 20:52 |
Beacon, Есть же сети, работают, как локалка, только в интернет. Не помню, как их зовут. Но есть несколько таких продуктов. ... |
| 03.03.2009, 20:59 |
SQL_LamerBeacon, Есть же сети, работают, как локалка, только в интернет. Не помню, как их зовут. Но есть несколько таких продуктов. Hamachi, например. ... |
| 03.03.2009, 21:13 |
Hamahi нужен только,если нет выделенного IP ... |
| 04.03.2009, 10:29 |
ShSerge Почему не подключить клиент <-> MSSQL. Порт нужный открыть. БД в инет выставить? Опять же, не знаю как M$ SQL, но если гоняется TDS в открытую... no comment... IMHO, если нЭт статического IP, самый менее менингитный вариант - plihk. Сам им пользуюсь. _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 04.03.2009, 12:12 |
щчепятко: plink _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 04.03.2009, 12:14 |
Ex_SoftБД в инет выставить? Если БД делать по человечески с ролями и пермишинами, а не халявить, как это обычно делается аспнетчиками, где вся логика работы с данными на хттп-сервере. Пользователю вообще не давать работать с реальными таблицами, а только процедуры и функции, разрешённые для чтения (редактирования, удаления, инсерта) конкретному юзеру. Всё ОК. В MS SQL с безопасностью нормально, в отличие от вэбсервисов. ... |
| 04.03.2009, 12:39 |
ShSerge Если БД делать по человечески... Всё ОК. В MS SQL с безопасностью нормально Ну... Не знаю... Все равно - выставлять сервер голой ж...й, сорри , портом в инет... Стремно... Хотя... Если там какая левая инфа - почему бы и нЭт?... BTW, для общего развития: как в M$ SQL настраивается закрытие инфы при передаче между клиентом и сервером? _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 04.03.2009, 14:10 |
А собственно, никак. Значит, похоже и впрямь, надо ещё звено воткнуть. Как-то упустил из виду. ... |
| 04.03.2009, 14:23 |
ShSerge В MS SQL с безопасностью нормально ShSerge А собственно, никак. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Т.е. получаецо тупо ставим что-то а-ля wireshark и весь TDS у нас в кармане?.. _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 04.03.2009, 14:34 |
авторНу... Не знаю... Все равно - выставлять сервер голой ж...й, сорри Для прикрытия пятой точки есть vpn ... |
| 04.03.2009, 14:47 |
SeVa vpn Наш амин ему не доверяет. Подсадил на plink ... _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 04.03.2009, 14:58 |
Беты конечно же надежней.Циски его тоже понимай? ... |
| 04.03.2009, 15:47 |
SeVa Беты конечно же надежней Ну... В промышленной эксплуатации - не юзаем. Надобности - нЭт... А для меня лично - хвататЪ... SeVa Циски его тоже понимай? Не копенгаген... Попробуйте... Делов-то... _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 04.03.2009, 16:29 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1351918]: |
70ms |
52ms |
| others: | 213ms |
| total: | 384ms |
