LINQ. Из DataRow, оперируя String получить иные DataRow
В одной таблице (Таблица1) имеется ряд полей, среди которых меня интересует одно. Нужно выбрать из этого поля все не пустые значения, исключив дублирования. Так же имеется некая Таблица2, содержащая в себе 2 поля: ID и Name. Нужно выборку, полученную из Таблица1 закинуть в Таблица2. Интересуюсь, как это можно сделать через один единственный LINQ-запрос. Изначально составил такой: Код: plaintext 1. 2. АрхитектураПроектированиеСтроительство... Но повторюсь - я бы хотел получить набор готовых объектов DataRow... Т.о. продолжаю переделывать запрос. Пытался сделать это так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Select(n => { n = dataset.Tables["Activity"].NewRow(); n[1] = ((string) n [11]).Trim(); return n; }) мне видится, что эта часть кода должна выглядеть как-то так: Код: plaintext 1. Но у Select вроде как нет такого варианта параметров... Как это правильно разрулить? ... |
| 22.02.2009, 23:51 |
Кажется мне LINQ не для этого создан. Хотите оперировать DataRow - юзайте стандартный ADO.NET. А так - забивка гвоздей микроскопом. ... |
| 22.02.2009, 23:59 |
Пытался еще так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 23.02.2009, 00:00 |
buredКажется мне LINQ не для этого создан. Хотите оперировать DataRow - юзайте стандартный ADO.NET. А так - забивка гвоздей микроскопом. Почему? Ведь сама суть LINQ (как я понял) - манипулирование данными, в каком бы виде они не хранились. ... |
| 23.02.2009, 00:02 |
Всё Андрей, спасибо за отзыв - я разобрался сам: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 23.02.2009, 00:08 |
а нет... рано я радовался: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 23.02.2009, 00:21 |
В общем не хватает соображалки... Сделал по-простому: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 23.02.2009, 00:31 |
Compositum, “Нужно выборку, полученную из Таблица1 закинуть в Таблица2.” Почитайте об основах функционального программирования. ... |
| 23.02.2009, 13:07 |
тихая гаваньCompositum, “Нужно выборку, полученную из Таблица1 закинуть в Таблица2.” Почитайте об основах функционального программирования. вопрос уже снят. не вижу смысла в абстрактных ответах =) ... |
| 23.02.2009, 14:18 |
Compositum, наткнулся на похожую проблему - из Автокада данные надо добавлять в таблицу с primary key (где уже есть заполненные строки) Будь добр, свяжись со мной через caduser.ru -> Персональные сообщения fixo ~'J'~ ... |
| 13.03.2009, 02:36 |
FattyCompositum, наткнулся на похожую проблему - из Автокада данные надо добавлять в таблицу с primary key (где уже есть заполненные строки) Будь добр, свяжись со мной через caduser.ru -> Персональные сообщения fixo ~'J'~ аке ... |
| 13.03.2009, 09:55 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1351905]: |
57ms |
43ms |
| others: | 202ms |
| total: | 348ms |
