Сохранение изминений в базу данных
Здравствуйте! У меня проблема: При старте приложения загружаю данные из базы в объект DataTable. Все изменения, которые делает пользователь сначала сохраняются в DataTable потом, если надо сохраняются в базу данных. Для сохранения пишу: авторpublic void AcceptToDataBase() { SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter("select * from discounts", connString); SqlCommandBuilder cb = new SqlCommandBuilder(da); da.Update(tableDiscount); this.Close(); } Когда данные добавляются, сохранения происходит без проблем. А вот удаление не сохраняет. Может кто-то знает в чем дело? ... |
| 23.03.2009, 13:58 |
Ключевые поля, мне так кажется. ... |
| 24.03.2009, 14:08 |
SerP1983Ключевые поля, мне так кажется. Ключевое поле есть. Может я не правильно удаляю с самой таблички: Код: plaintext 1. ... |
| 24.03.2009, 14:27 |
Удаляете неправильно. Не Remove, а Delete. AcceptChanges() - не надо ... |
| 24.03.2009, 16:05 |
SerP1983Удаляете неправильно. Не Remove, а Delete. AcceptChanges() - не надо Использую vs 2005. Нет там для объекта datatable метода delete и в свойстве rows тоже. ... |
| 24.03.2009, 16:37 |
Эх, молодежь. DataRow.Delete(); ... |
| 24.03.2009, 17:04 |
Не понимаю как вызывать. Покажите пожалуйста на примере. ... |
| 24.03.2009, 17:11 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1351887]: |
82ms |
59ms |
| others: | 237ms |
| total: | 442ms |
