oracle и временные таблицы
есть временная таблица и хранимая процедура для заполнения таблицы. создаю command и вызываю процедуру, после datareader'ом пытаюсь вывести данные, но в таблице ничего нет. для проверки работоспасобности процедуры выполняю ее в toad'е и выбираю данные, все нормально. В чем может быть дело? ... |
| 24.03.2009, 14:44 |
В Oracle есть 2 типа временных таблиц: которые хранят данные до завершения транзакции и которые хранят данные до завершения сессии. Как минимум, надо выяснить, какая используется в данном случае ... |
| 24.03.2009, 15:57 |
таблица хранит данные до завершения транзакции. для проверки попробывал по работать с временной таблицей, данные которой хранятся до завершения сессии, с такой таблицей все прекрасно работет. Но мне нужно использовать таблицу первого типа, так как задача стоит перенести функционал рабочей программы на платформу net, не изменяя ни одной хранимой процедуры и таблицы базы, т.к. эти процедуры и таблицы еще вызываются и в др. программах. ... |
| 24.03.2009, 19:42 |
Вот код: код OracleCommand com = Connect.CreateCommand(); com.CommandType = CommandType.StoredProcedure; com.CommandText = "fill_role_privs"; OracleParameter par1 = new OracleParameter("a_grantee", OracleDbType.Varchar2, 30); par1.Value = "user_name"; com.Parameters.Add(par1); OracleParameter par2 = new OracleParameter("a_granted_role", OracleDbType.Varchar2, 30); par2.Value = "%"; com.Parameters.Add(par2); OracleParameter par3 = new OracleParameter("a_gal", OracleDbType.Decimal); par3.Value = 1; com.Parameters.Add(par3); com.ExecuteNonQuery(); com.CommandType=Text; com.CommandText="select * from sg_user_privs"; OracleDataReader dr=com.ExecuteReader(); while(dr.Read()) { ...... } dr.Close(); ... |
| 25.03.2009, 06:23 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1351884]: |
58ms |
42ms |
| others: | 201ms |
| total: | 334ms |
