Привязка данных
Вопрос конечно ламерский, но я только начал изучать ADO.NET: Нужно выбрать из таблицы базы данных определенные поля. Делал так: SqlConnection con = new SqlConnection(connString); con.Open(); SqlCommand cmd = con.CreateCommand(); cmd.CommandText = "select * from discounts"; SqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader(); while (reader.Read()) { cb.Items.Add(reader["Type"].ToString()); } con.Close(); Так я загружал данные в combobox(cb). Подскажите пожалуйста(или киньте ссылку)как загрузить через свойство datasource. Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 19.03.2009, 10:47 |
Привязка данных
EsofterПодскажите пожалуйста(или киньте ссылку)как загрузить через свойство datasource. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 19.03.2009, 11:41 |
Привязка данных
Делаю так: Код SqlConnection con = new SqlConnection(connString); SqlCommand cmd = new SqlCommand("select * from discounts", con); SqlDataAdapter adapter = new SqlDataAdapter(cmd); DataSet ds = new DataSet(); con.Open(); adapter.Fill(ds); con.Close(); cb.DisplayMember = "Type"; cb.ValueMember = "Discount"; cb.DataSource = ds.Tables[0].DefaultView; cb - Комбобокс. При вызове cb.SelectedValue.ToString() должно возвращаться значение из поля Discount, но при любом индексе почему-то возвращает значение "System.Data.DataRowView" Подскажите пожалуйста что не так. ... |
| 20.03.2009, 12:59 |
Привязка данных
Дошло самому: Код: plaintext 1. ... |
| 20.03.2009, 13:51 |
Привязка данных
Esofter, тут в принципе про другое, но ответ на твой вопросавторПодскажите пожалуйста(или киньте ссылку)как загрузить через свойство datasource. есть. ... |
| 25.03.2009, 13:30 |
start [/forum/search_topic.php?author=sergio_c116&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
54ms |
26ms |
| others: | 1070ms |
| total: | 1215ms |
