Адаптер таблиц с хран процедурами на select,insert
Добрый день. Пишу на vb.net + ms sql server. обмен данными между клиентом и сервером через процедуры. использую стандартный конструктор DataSet'a для создания в нем адаптера таблицы и привязывания к ней процедур на получение и изменение данных. Возник трабл: если в хранимых процедурах на select использовать временные таблицы, то мастер создания адаптера таблицы не показывает список полей, возвращаемых таблицей и ругается "Invalid object name 'имя врем таблицы'". Пробовал: убирать # из название врем таблицы - не помогает; если убрать все действия с врем таблицей, а оставить только create table и drop table - работает. Кто-нть знает в чем дело? ... |
| 23.04.2009, 11:15 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1351847]: |
30ms |
39ms |
| others: | 257ms |
| total: | 382ms |
