аналог where поле таблици in список
Доброго времени суток! Есть следующая проблема. Необходимо на LINQ написать чтото вроде select * from [таблица] where [поле таблици] in (1,2,3,4,5,6) спасибо заранее за ответы! ... |
| 20.04.2009, 16:35 |
Не ленитесь заглянуть в msdn Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 20.04.2009, 20:01 |
Уважаемый buser, в MSDN я заглядовал, и в интернете ковырялся, так же некоторое время назад наткнулся на вот этот топик http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=618560, где так же шло обсуждение пообного вопроса. Код который Вы написали, я уже проверял и кроме ошибки при выполнении нечего не получил. Воспользовался советом из вышеуказанного топика(сортировка данных уже после их получения)., но хочется всётаки найти решение. Спасибо за ответ. ... |
| 20.04.2009, 20:31 |
Что Вы написали, какая лшибка? ... |
| 20.04.2009, 21:49 |
buser, Ошибка следующая: LINQ to Entities does not recognize the method 'Boolean Contains[Int32](System.Collections.Generic.IEnumerable`1[System.Int32], Int32)' method, and this method cannot be translated into a store expression. исходный код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. помогите разобраться ... |
| 21.04.2009, 12:22 |
полистайте этот тредик ... может полегчает... Ключевое LINQ to Entities ... |
| 21.04.2009, 15:19 |
Уважаемый buser, и другие столкнувшиеся с этой проблемой в коде от "buser" в принцепе всё верно, но в следующем выражении Код: plaintext нужно написать Код: plaintext в этом случае всё идет без ошибок. Спасибо buser за участие! ... |
| 28.04.2009, 15:13 |
в этом случае вся таблица products выгружается из базы и дальнейшие действия по фильтрации и выборке происходят уже на клиенте. p.s. как коробит безграмотность, арррр. Автор, ты в школе-то учился? читать противно, ей богу. ... |
| 28.04.2009, 17:50 |
зы, может тогда подскажеш как ГРАМОТНО это сделать! ... |
| 29.04.2009, 13:01 |
грамотно? пожалуйста: подскажеш ь таблиц ы что - то загляд ы вал н и чего не получил все - таки будут ещё вопросы - обращайся, грамотно. p.s. contains для EF обсуждался недавно, возможно даже топ ещё висит на первой странице. ... |
| 29.04.2009, 19:01 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1351838]: |
41ms |
51ms |
| others: | 204ms |
| total: | 332ms |
