Linq-to-SQl LARGE DBML поделитесь опытом работы с ним!!!
Привет! В проекте 400-500 таблиц можно ли их разместить в одном dbml? Нет ли у такого способа "подводных камней"? просьба поделится опытом!!! ... |
| 19.05.2009, 18:30 |
OldWoker, можно нет 400-500 таблиц делают дебилы у которого нет сыстемного мЫЫЫшления типа ак сап ты и сап ... |
| 19.05.2009, 20:33 |
Сахават ЮсифовOldWoker, можно нет 400-500 таблиц делают дебилы у которого нет сыстемного мЫЫЫшления типа ак сап ты и сап Hi! Моя первая реакция на такое предложения была такая же, но, как не странно, есть аргуметны "за" такой подход. Например, если у тебя скажем есть таблица "Страна" и к ней города, районы и прочее то зачем во всех dbml прописывать работу с таблица "Страна" дублируя код ? По многим соображениям лучше делать один раз. Но dbml вроде бы (в отличии от Entity Framework) нельзя разбить на несколько частей (??? или можно) вот и возникает такая идея! ... |
| 19.05.2009, 21:08 |
OldWoker, ты расскажи пр задачу а не про попытки ваши решить что за фигня нужна? ... |
| 19.05.2009, 22:11 |
наверное он занимается горизонтальным хранением данных :) ... |
| 19.05.2009, 23:57 |
зынаверное он занимается горизонтальным хранением данных :) Что это такое? Я сам не сторонник такого подхода, но можно обсудить первый выйгрыш -унификация обращений. Если у вас есть справочник типа "покупатели" , "партнёры" или "валюта" то он ,как правило, он будет присутствовать при любом вызовы и тем самым присутствовать в любом dbml! Значит "гоп в едину кучу" даёт выйгрышь? ... |
| 20.05.2009, 10:28 |
ничего не понял ... |
| 20.05.2009, 11:35 |
OldWokerВ проекте 400-500 таблиц можно ли их разместить в одном dbml Студия сдохнет. Сахават Юсифовможно нет Потом расскажешь, в каких мучениях у тебя погибнет Студийный дизайнер. Надо подумать, попробовать, а потом говорить. Сахават Юсифов 400-500 таблиц делают дебилы у которого нет сыстемного мЫЫЫшления А что делают не дебилы, позволь узнать? ... |
| 20.05.2009, 11:45 |
НахлобучOldWokerВ проекте 400-500 таблиц можно ли их разместить в одном dbml Студия сдохнет. Сахават Юсифовможно нет Потом расскажешь, в каких мучениях у тебя погибнет Студийный дизайнер. Надо подумать, попробовать, а потом говорить. Сахават Юсифов 400-500 таблиц делают дебилы у которого нет сыстемного мЫЫЫшления А что делают не дебилы, позволь узнать? Я был уверен что сдохнет но что самое интересное что не сдохла! Всё таки дублирование исчезает не так ли? ... |
| 20.05.2009, 18:01 |
Да! Размер самого dbml получился не большой 400 kb странно что некоторые таблицы получились по два раза. ... |
| 20.05.2009, 18:17 |
точнее таблиц 340 размеры DataClasses1.dbml -380740 kb DataClasses1.dbml.layout - 32000 KB DataClasses1.designer.cs - 2 326 000 KB ... |
| 20.05.2009, 18:42 |
OldWoker, у тебя чего там, суперкомпьютер стоит ? Линк наверное не для таких БД. ... |
| 20.05.2009, 18:48 |
Нахлобуч, НУ, я думаю, что вручную вести 400-500 таблиц неразумно. Когда доходит до таких и выше размеров, надо подумать о собственном фремворке по генерации и ведения ДБ, генерации пользовательского GUI с определенным базовым функционалом и т.д. ... |
| 20.05.2009, 20:00 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1351813]: |
42ms |
47ms |
| others: | 244ms |
| total: | 380ms |
