NHibernate не пойму почему так ?????
почему при выполнение запроса Код: plaintext 1. 2. выводится следующее ???? ... |
| 14.05.2009, 02:14 |
неужели никто не сталкивался с такой проблемой ........ ... |
| 15.05.2009, 11:46 |
Не сталкивался, но очевидно, что возвращается массив. Посмотрите на то, какие поля имеются а класса Array и появляются у вас в гриде. Сходство налицо. Это потому, что выполняется join. NH умен не настолько, чтоб догадаться, что вам нужно именно user или именно certificate. Он просто возвращает набор двухэлементных массивов Поэтому надо поставить впереди выражение "SELECT users". Вообще, прочитайте доку по NH в части HQL. Там немного, страниц десять. Сразу просветлеет. ... |
| 15.05.2009, 20:19 |
SergASh, ну кто как не ты мне поможешь огромное тебе спасибо буду разбираться :) есть же добрые люди :) ... |
| 15.05.2009, 23:26 |
на днях опять взялся со свежей головой за хибер При выполнение запроса типа from users данные получаю нормально а при выполнение запроса типа select u.UserN from users u получаю типа результата указного выше в рисунке ..... Может к запросу еще что то нужно дописать....???? ... |
| 19.05.2009, 01:49 |
sergio_c116 При выполнение запроса типа from users данные получаю нормально а при выполнение запроса типа select u.UserN from users u получаю типа результата указного выше в рисунке ..... вы используете проекцию, вот и получаете массив элементов UserN ... |
| 20.05.2009, 20:22 |
эххх решил я эту проблему правда покамисть для одного класса но все таки сдвиги есть насколько правильно не знаю но оно работает Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. usersDao.cs Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. BaseDao.cs Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Работает :) Теперь думаю как бы запрос к двум таблицам сделать ..... ... |
| 24.05.2009, 01:06 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1351809]: |
37ms |
25ms |
| others: | 204ms |
| total: | 297ms |
