Быстрое считывание данных средством SqlDataReader
Всем привет! Итак имеем SQL Server 2005 установлен на ноуте для девелопера :) База состоит из нескольких таблиц - одна основная (олоко 15тыс. записей) и ссылается она на таблички словарей. Надо получить общий список из основной таблицы, есть запрос с парочкой лефт джоинов для получения значений словарей. Этот запрос оформлен в виде хранимой процедуры. При выполнении процедуры в SQL Management Studio времени тратится совсем ничего (меньше секунды) для выборки и отображения данных. При вызове этой же процедуры из приложения .NET, SqlDataReader получается быстро, а вот данные читаются ну очень долго (на строку читается порядка 10 колонок), я никак не могу понять почему. Иногда срабатывает быстро (очень редко), но в основном данные считываются около минуты :(. В приложении до считывания основного списка вычитываются словари. Сначала думал что это от того что куча запросов подряд, и сервак просто загибается от нагрузки, но потом написал тестовое приложение, которое дергает только процедуру, сначала работала нормально, потом появился тот же глюк :(. Понятия не имею в чем дело :( Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 15.06.2009, 13:15 |
В общем, как обычно, стоит только запостить в форуме, сразу же находишь решение - проблема была в хранимой процедуре. Почему-то вычитка данных возвращенных хранимой процедурой проходит очень долго. Заменив все на обычный select - все сразу же шустренько заработало. ... |
| 15.06.2009, 14:12 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1351786]: |
47ms |
32ms |
| others: | 209ms |
| total: | 338ms |
