LINQ to SQL - дополнительные свойства не отображаются в дизайнере при DataBinding
Здравствуйте! Столкнулся со следующей проблемой. Описываю: Есть LINQ to SQL класс, сгенерированный ORM-визардом VS2008, с маппингом на некую таблицу базы данных. Необходимо добавить дополнительное расчетное свойство и связать его, напр., с TextBox через BindingSource. Итак, в отдельном файле в partial -классе создаю нужное свойство - все, как обычно. При прописывании DataBinding этого свойства к TextBox ручками все работает. Но! При попытке настроить DataBinding в дизайнере - в списке доступных полей для связывания только список свойств, созданных ORM-визардом (т.е. список полей таблицы), нашего свойства нет ! При этом, если вставить нужное свойство не в отдельном partial-классе, а прямо в классе, созданном ORM-визардом, то свойство в дизайнере студии - видно. Откуда такая нелюбовь студии к отдельным partial-классам, разнесенным по разным файлам, созданным ORM-визардом? Есть способ борьбы с этим глюком? ... |
| 17.06.2009, 13:30 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1351783]: |
138ms |
27ms |
| others: | 257ms |
| total: | 478ms |
