Как импортировать данные из датасета в БД
Есть датасет из нескольких таблиц с данными. В БД есть аналогичные по структуре таблицы, требуется переместить данные из датасета в БД. Дело осложняется тем, что часть таблиц имеет айдентити поля, т.е. эти поля при вставке нужно как-то пропустить Как это можно реализовать ? Есть вроде функции типа OPENXML, но что-то пока из хелпа не понял, годится-ли она для этого или нет ... |
| 10.09.2009, 07:27 |
вариантов доуха от построчной вставки до массовой загрузки... нужен именно импорт? поиск по XML Bulk Load? ну и OPENXML тоже можно... учитесь пользоваться гуглом - оч полезная штука... ... |
| 10.09.2009, 12:22 |
нужен как импорт так и экспорт, экспорт работает нормально, а вот с импортом пока проблемы. Я пытался подставить в OPENXML то что нагенерировал datatable.WriteXML() но там вываливается ошибка парсинга, с балклоадингом тоже не все ясно, в частности тот-же айдентити как будет себя вести, да и с транзакцией не ясно как оно все дружить будет Как-бы эти все "до уха" вариантов не свелись к тому что придется вручную в коде составлять insert, проверять на identity... ... |
| 10.09.2009, 16:20 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1351676]: |
42ms |
35ms |
| others: | 212ms |
| total: | 335ms |
